BMW 735: oliefilter vergaan
hallo wie kan mij een mogelijke oorzaak geven voor het volgende verschijnsel.
een klant met een bmw 735 heeeft nu twee maal meegemaakt dat het oliefilter(papier inzet filter)in stukjes en brokjes in het filterhuis ligt,monster opgestuurd naar Fram echter geen duidelijke oorzaak gekregen alleen een vaag verhaal over mogelijk een verkeerd filter,echter ook met een orgineel BMW filter heeft het verschijnsel zich voorgedaan.
michel7786
260 km
al 23 jaar lid
In de eerste plaats vraag ik mij af of het onderhoud regelmatig uitgevoerd wordt. Maar dan nog kun je met achterstallig onderhoud niet echt een sluitende theorie bouwen. In beginsel is het zo dat de 'barstdruk' van een filter door het verstijken van tijd slechter wordt. Dus de bestendigheid tegen de motoroliedruk wordt slechter. Daar ligt mogelijk een deel van de verklaring. Echter er moet meer aan de hand zijn; ik denk even hoofdzakelijk aan 3 dingen: 1: de tijd die het oliefilter op de auto heeft gezeten was te lang, met bovenstaande gevolgen. 2: er is een zuur milieu in het carter, waardoor het filterpapier versneld verouderd, met bovenstaande gevolgen. 3: de motoroliedruk is te hoog, waardoor de 'barstgrens' snel bereikt is, met bovenstaande gevolgen.
Het is maar een theorie, kijk maar wat je ermee kan.
Simon10906 1.225 km Reageer
Komt inderdaad ook bij orginele filters voor, geloof mij maar ook bij de dealer.
Bij mij weten brokkelt het filter pas als deze verwijderd wordt, zolang deze nog in het oliefilterhuis zit is er niets aan de hand.De filters bij BMW zitten ook vaak erg vast aan de deksel zodat je behoorlijk veel kracht moet zetten om het filter los te krijgen van het deksel.
TesT 2.970 km Reageer
Ik zou de olie eens testen. Even een monster nemen en kijken of er iets uit komt. Ook zou ik het filter tussentijds controleren als de klant accoord gaat. Dan krijg je een beeld wanneer dit gebeurt en wat er in het carter gebeurt.
Succes, Maarten
Maarten6799 845 km Reageer
ik maak t ook regelmatig mee hoor dat die filters helemaal poreus worden zelfs bij die mini's enzo. maar tot nu toe hadden al die autos veel te lang doorgereden over hun beurt heen dus ik ga er van uit dat dat de reden is.
Lijkt mij ook, want in die opschroef-oliefilters zit al een overdrukbeveiliging. Als de filter verstopt zit (omdat het niet op tijd vervangen is), gaat die overdrukklep open en dan wordt de motor tenminste nog gesmeerd. Dit gebeurt dan natuurlijk ook als te dikke olie gebruikt wordt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
