BMW 3-Serie: olielampje brandt kort geel en gaat weer uit
Bouwjaar: 1999
Na het het aanslaan van mijn BMW 320d gaat het olielampje ongeveer 15 seconden branden. Hij brandt dan echter geel ipv rood. Er is mij vereld dat er een temperatuursensor defect is. Kan iemand mij vertellen of dit makkelijk zelf te verhelpen is en waar dan de sensor zit?
Is het overigens schadelijk om zo toch door te blijven rijden?
andre352
115 km
ik neem aan dat je het oliepeil gecontroleerd hebt.
laat hem eens uitlezen op storingen
Arnold684 2.990 km Reageer
Oliepeil is in orde.
andre352 Topicstarter 115 km Reageer
als er verdr geen storingen in staan, zit er wel goeie olie in? en ben je een beetje op tijd met je onderhoud? t lijkt op dat hij bij starten niet genoug oliedruk heeft as de olie er te lang in zit kan hij wel eens moeite hebben druk opte bouwen.
geel heeft niks met druk te maken maar met nivo, dus denk dat je nivo sensor defect is of je LCM moet opnieuw gecodeerd worden, klacht komt wel vaker voor.
Andre
Ik heb het zelfde en het is een signaal van tekort olie, Dat is bij mij niet het geval maar de storing blijft terug komen.
Het schijnt een kapotte sensor te zijn die 100 euro kost bij bmw.
Ik zelf laat het gewoon zitten en peil mijn olie gewoon 1 of 2 keer per maand
Gr Patrick
