BMW 7-Serie: olielekage
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 728 i
Goede avond, ik heb een probleem met mijn 728i uit 1981, het blok lekt namelijk behoorlijk olie. Ik heb de klepdeksel pakking en de tempratuur sensor al vervangen. Bij hoge snelheden (autobaan werk) lijkt de olie te lekken op de uitlaat waardoor er een blauwe walm onder de auto wegkomt. Visueel is er van de bovenkant niets te zien, behalve dat het blok nat is aan de onderkant waar de carterpan aan het blok vast zit. De olie moet dus naar mijn idee daarboven ergens wegkomen.
Heeft iemand een idee.
BVD. Bert
bertus1255
295 km
oliedrukzender lekt controle zit tegen schutbord aan vr gr dave
is dit een automaat???heb zelf gehad dat de automaat ging koken en de olie bij de peilstok eruitgooide op de uitlaat .
Het is inderdaat een automaat.
bertus1255 Topicstarter 295 km Reageer
en is je automaat nog op peil???kun je niet aan je olie die rondom je motor zit ruiken of zien of het automaten olie is
Dit is een bekend probleem bij de m30 motoren. De olie komt uit de (krukas)keerring aan de achterkant van het blok. Vervolgens lekt hij langs de starterkrans welke het rondslingert. Om deze te vervangen moet de automaat,koppelomvormer, en starterkrans verwijderd worden.
In een heel enkel geval heb ik wel eens lekkage ondekt bij de nokkenasplaat aan de achterzijde van het blok, maar dat is met een lamp wel te zien.
Lijkt me geen klus om dit zelf te doen, mischien iets voor jou Cees?
Ik neem nog wel contact op via het E23 forum, dan hoor ik het wel......
Groetjes
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
