Midden gedeelte uitbouwen dan kan je de bougie pijpjes eruit trekken o ringen veranderen en terug plaatsen. Check ook de pakking achter de blok aan de linker kant daar zit een soor pomp die op de nokkenas aangesloten is. De N42 motoren staat bekend om zich lekkages ook niet de betrouwbaarste motor merk ik zelf ook. M43 ging als een speer en starte altijd goed bij de N42 af en toe problemen voor de rest wel een redelijk vermogen voor een 318i.
