BMW 3-Serie: storingslamp achterlichten op dashboard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d 150pk
Hallo, sinds een week brandt er soms, niet altijd, een storingslamp van de achterlichten op het dashboard. Afwisselend linker-, rechter- of beide achterlichten. Dit blijft ook zo wanneer de verlichting afstaat. Ik heb alle gloeilampen gecontrolleerd en deze zijn gewoon goed. Vermoed dat de electronische module stuk zal zijn of is er iemand die hier nog een andere verklaring kan aan geven ?
mvg, Pieter Soen
djipsy
370 km
Controleerd de stekkers eens op de lamp-units, met name de pennetjes van de massa.
Arnold684 2.990 km Reageer
Dank voor uw snelle reactie, morgenavond eerste werk...
djipsy Topicstarter 370 km Reageer
Hallo, deze avond de achterlichten eens bekeken. Ik heb de stekkers ingespoten met contactspray, maar daar was volgens mj niets aan. Wel heb ik de bekabeling aan de achterlichten eens opnieuw aan elkaar gesoldeerd, blijkbaar had er daar vroeger eens een amateur de bedrading onvakkundig weer aan elkaar gezet na het verwijderen van de bedrading van de prise van de trekhaak... Ik heb ook nieuwe lampen gemonteerd en dan een kort testritje gedaan, voorlopig nog geen foutmeldingen gezien. Hopelijk blijft het zo.
mvg
Ok, hier ben ik dus terug. Nog steeds dezelfde foutmelding blijkbaar. Zit er nog ergens een centraal massaknooppunt voor de achterlichten achteraan of loopt die bedrading rechtstreeks naar de lichtmodule ?
mvg
hallo, iemand een idee waar ik het stuurapparaat van de lichten kan vinden in de wagen ?
Die zit achter je aan-uit knop, even het paneeltje die er omheen zit weghalen en dan schroef je hem er zo uit.
Heb je je kentekenverlichting ook nog gecontroleerd?
Hallo Arnold 684, de nummerplaatverlichting werkt normaal. Nu heb ik wel gezien dat enkel de rechterachteruitrijlicht brandt bij achteruitrijden. Als ik de mistachterlicht aanleg dan gaat de lamp van de mistachterlicht en de lampen van de achteruitrijlichten tegelijkertijd flauw branden. Ik zal waarschijnlijk eens de bekabeling moeten controleren die van de koffer in de wagen loopt zeker ?
mvg, Pieter
Zou idd eerst eens de bekabeling controleren.
Ok, had enkele dagen geleden enkel de bekabeling van de gewone achterlichten nagekeken. Zal een werkje voor morgen zijn...
Hallo, probleem is opgelost. Er zat een draadonderbreking in de doorvoerrubber tussen kofferklep en dak.
mvg, Pieter Soen
