BMW 3ER REIHE: olielekkage: carterpanpakking, krukaskeering of iets anders?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: n54 / 335i
Hallo allemaal,
Naar aanleiding van olie stank en rook onder de kap opzoek gegaan naar de oorzaak. Bodem helemaal schoongespoten, warm laten lopen, en na wat gas geven werd de lekkage zichtbaar. Wat is jullie gedachte over de oorzaak. Tevens al een tijdje het gevoel dat er koppeling slip is bij stevig doorrijden terwijl de koppeling bij normaal gebruik nog prima aanvoelt, maar kan een lekke krukaskering bakzijde wel echt slip veroorzaken? (i.v.m dat de kering nog achter het vliegwiel zit)
[URL=http://s1196.photobucket.com/user/E92N54...][IMG]http://i1196.photobucket.com/albums/aa40...[/IMG][/URL]
Zo zag de bak eruit aan de onderkant (voor het schoonmaken)
Kijkje in de bak na schoonmaken:
BeeMWee
110 km
al 9 jaar lid
A , erg schoon is dit nog niet , waardoor het zeker op de foto s niet goed te zien is waar wat lekt.
Op de 1 na laatste foto lijkt de lekkage van je achterste motorkering te komen , maar het is daar nog zo vuil dat het niet juist te beoordelen is.
Zit de auto op een brug of op oprijbokjes en kruip er onder met een paar bussen remreiniger en een luchtspuitje en maak het eens echt goed schoon.
Het kan zelfs van bovenaf , kleppendekselpakking bv. , helemaal naar beneden lopen.
Het vliegwiel lijkt vet .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Misschien heb ik het niet helemaal duidelijk beschreven, maar zoals u het zegt heb ik het ook gedaan, de 3e/1na laatste foto is van voor het schoonmaken! De 2e toont de enige lekkage die te ontdekken was na schoonmaken, een duidelijk snotje olie uit de spleten, en de 1ste foto laat zien hoe het zich verder uitbreid. Tot zover dat het op de uitlaat druppelt. Kleppendekselpakking is pas vervangen, en het lijkt ook duidelijk uit de spleet tussen bak/blok/oliepan te komen lijkt me niet dat het van boven daar tussen kan raken?
Op de foto waar het vliegwiel zit is er weer even een rondje met de auto gereden om te kijken of er hierna toevallig nog andere lekkages aan het licht kwamen.
BeeMWee Topicstarter 110 km Reageer
Iemand nog een idee?
Met remreiniger alles goed schoon spuiten , de auto warm laten draaien , dan zie je het waarschijnlijk beter waar het vandaan komt , door te gaan rijden waait en slingert het overal naar toe.
