BMW 5-serie 2014: Olielekkage niet te vinden
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N20B20B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Olie lekkage niet te vinden. Er komt een witte damp links bij het motorblok omhoog.
Inmiddels vervangen zijn :
Klepdeksel pakking
Oliefilterhuis pakking
Vacuumpomp pakking
BMW dealer heeft oorzaak nog niet kunnen achterhalen.
Nadat motorblok is gereinigd doet het probleem zich 2 a 3 dagen niet voor, daarna wordt het steeds erger. Dampen komen dan zelfs via de ventilatie naar binnen.
Iemand enig idee?
erwin_holland
120 km
al 6 jaar lid
Oplossing van erwin_holland
Probleem bleek de kleppendeksel zelf.
Bekijk in de discussie
Ze kunnen toch met een spiegeltje kijken op de plek waar de damp omhoog komt , zal na 1 dag ook a wel wat te zien zijn.
kaleido 1 158.900 km
" BMW dealer heeft oorzaak nog niet kunnen achterhalen" ...
Dan maar even naar iemand die wel de tijd neemt om te zoeken.
Zoals kaleido 1 ook al zegt; met een spiegeltje kijken aan de achterkant.
Hans4040 123.030 km
Dank voor de reakties zover. Damp komt vanaf de uitlaat waarop de olie terecht komt. Waar die olie vandaan komt is de vraag ...
erwin_holland Topicstarter 120 km
Ja...dat is de vraag, maar als niemand gaat kijken waar het vandaan komt, blijft het een vraag...
Hans4040 123.030 km
Je mag verwachten dat wanneer je 400 euro hebt betaald bij de dealer er wel goed naar gezocht is.
Ik had gehoopt dat men hier nog ideeen zou hebben waar mogelijk de olie vandaan kan komen nadat diverse pakkingen zijn vervangen.
Helaas , toch gewoon beter zoeken en kijken , spiegeltje doet wonderen.
Oplossing
Mooi opgelost dus
