BMW Z4: Oliepijl controleren cabriodak Z4
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Bij het openen en sluiten van de cabriokap maakt de pomp eerst een geluid of dat er te weinig olie in zit.
Hoe kan ik dit controleren?
Waar zit de pomp met reservaar?
Bij voorbaat dank, Wim
vanderel
110 km
is het wel de oliepomp? bij mij maakt juist het reservaar van de stuur bekrachtiging lawaai
Het is echt de aandrijving van het cabrio dak bij uitstaande motor het dak openen en sluiten, geluid links achter de bestuurder
vanderel Topicstarter 110 km Reageer
Cabriokap demonteren en deze zit inderdaad links achter
TheGenerator 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z4 of stel zelf een nieuwe vraag.
