hallo mensen
ik ben bezig met gasinbouwen in een 5.25 met een 2.7 eta injectie motor .ik heb alles al ingebouwd ,ik weet alleen niet hoe ik de injectie onderbreken kan'
heeft iemand hier ervaring mee,of kan iemand mij vertellen welke draad ik onderbreken moet of hoe ik anders de injectie uti kan sckakelen ?
ik heb alles al ingebouwd en heb een gas sckakelaar van emmagas met bezinestart en een paarse aanstuurdraad welke op de injectie/en of relay aangesloten moet worden.
indien mogelijk een antwoord met "beeld"...
bvd
wimpio
Er is hiervoor een uitschakelrelais te koop die je er in 2 minuten tussen kunt zetten. Deze sluit je aan op de bestaande stekkers van de injectoren die daarmee dan uitgeschakeld worden. De pomp kan gewoon door blijven draaien. Een goede gasspecialist zal zoiets zeker op voorraad hebben.
Dit relais wordt aangestuurd vanaf de lpg-schakelaar waarin 'n timer zit. Eventueel is dit te vervangen door een gewoon (mistlamp)relais die dan wordt bekrachtigd door de dynamo.
