BMW 3-Serie: onderdruk
Bouwjaar: 1995
Wanneer de olie vuldop werd los gedraait, kwam de olie er snel uitspetteren. Het inlaatspruitstuk schoongemaakt, er zat veel aangekoekte oliedamp in. Compressie laten meten, 12, 16, 18 en 18 bar op volgorde. Koppakking lijkt in orde en de cylinderkop ziet er netjes uit en recht. Op het oog geen zorgwekkende scheurtjes, afgezien van de miniscule scheurtjes op het brugje tussen de kleppen wat ik vaker tegenkom bij andere auto's.
Klepstelen van inlaat 1 en 2 zijn schoon, van 3 en 4 aangekoekt (kleprubbers).
Turbo heeft geen speling.
Het betreft een 17 4T 1 motor, ofwel een 1.7 318 tds van 1995.
Ik zelf denk aan versleten schraapveren en zuigerveren, omdat meneer moeilijk wilde starten en daarna toch eventjes een blauwe pluim liet waaien.
Ik wil het toch even zeker weten voordat ik de zuigers (verensetje) en eventueel lagerschalen ga vervangen, dus wie wil mijn verhaal bevestigen?
janbakker
4.245 km
Jan,
Die 18 bar van de nog "goede" twee vind ik ook niet al te hoog,moet toch rond de 20 bar op zijn minst zijn.
Met een nieuwe set veren en lagerschalen knapt de motor weer iets op maar als je het echt goed wil aanpakken zou ik toch het blok laten boren en er nieuwe zuigers in zetten.
De scheurtjes tussen de in en uitlaat klep zou ik mij geen zorgen om maken.
Aan de andere kant denk ik is het verstandig om zoveel kosten te gaan maken gezien de leeftijd van de auto.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Inmiddels nieuwe veren gemonteerd en kleprubbers. Nu zit ik met 1 dingetje.
Normaal bij een distributie zet ik de zuigers in top (1 en 4), de eerste cylinder gelijkmatig vrij van de nokken en eventuele ontsteking op 1.
Bij deze bmw twijfel ik omdat het spul er anders af is gekomen.
Als ik de zuigers in bdp zet staat een merkteken op het krukaswiel NIET op het streepje. Het verschil is dan ruim 4 centimeter. Wat moet ik nu aanhouden?
Het schetsje in mijn autodata programma is ook niet erg duidelijk. Als er iemand een ander schema heeft, graag!
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
