BMW 3-Serie: onregelmatig draaiende motor bij stationair toerental E36 1992
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 liter M50
Heb een probleem met warme motor ,als deze stationair draait draait deze heel onregelmatig,heb nieuwe bougies lucht filter ,luchtmassameter schoongemaakt enz.
maar het probleem blijft.
Wat zou er aan de hand zijn,heb de motor uitgelezen en kom geen gekke dingen tegen zoals storingsmeldingen.
Wie kan mij helpen met dit probleem,is het een vacuüm probleem?
Word er een beetje gek van,de wagen rijd 100% en is helemaal in orde !!
sportt4
360 km
Doorgaan met zoeken?
Gasklep en gasklephuis brandschoon poetsen
gaskleppositiesensor doormeten
het gehele inlaattraject vanaf de LMM t/m de kop checken op lekken dmv inspuiten remmenreiniger of (beter) rookmachine
stationairregelaar schoonmaken
De aanhouder wint...
MJ 6.400 km Reageer
Bedankt MJ
Ik heb gedaan wat jij zij heb alles schoon gemaakt en na gekeken en ook de lmm vervangen voor een andere.
Het probleem bleef bestaan.
Heb mijn luchtfilterkast er uit gehaald en vervangen voor een open filter de motor draaide beter en ietsje harder,dus ligt het aan een vacuüm slang of zo ik ga zeker nog even door zodra ik het lek boven heb hoor je het van mij.
Bedankt voor jou reactie.
Mvg Rob
sportt4 Topicstarter 360 km Reageer
Had ik ook tot gisteravond begon opeens heel onregelmatig te lopen slecht starten.
Bij mij was het de stappenmotor onder het injectie huis.
Daar lag een slang vanaf, de vorige eigenaar had er een stuk koelwaterslang tussen gemaakt, en ja dat werkt alleen op korte termijn dan lost die op en floep.
Heb een 320 (6) Vanos, je kunt er slecht bij ( weet niet wat jij hebt, maar een stappenmotor is zeker )
En heb gasklephuis rondom ingespoten met WD 40 en loopt weer als nieuw.
Ook kun je lmm controleren door de stekker eraf te halen, merk je verschil dan is die goed.
Bij het gasklephuis idem.
********** Die stationairregelaar waar zit die eigenlijk ?????
Gr ronnie
Onder het inlaatspruitstuk, rechts van het gasklephuis. Verwijderen kan door eerst het gasklephuis en de oliepeilsteun te verwijderen. Troep eruit poetsen met oplosmiddel, wattenstaafjes en tandenborstel.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...
Dit voor een M52 maar bij een M50 zit ie op dezelfde plek.
MJ 6.400 km Reageer
