Het volgende doet zich sinds enige tijd voor bij mijn auto.
Minstens 1x per dag, na het starten van de auto loopt de motor zeer onregelmatig (de hele auto trilt dan). Doe ik niets, dan gaat het schokkerige lopen na ca. 1 minuut weg, nadat eerst het toerental tot ca. 1300 is gestegen. Rij ik gewoon weg, dan lost het probleem zich na een paar honderd meter ook op. De motor draait daarna normaal.
Soms blijft hij de rest van de rit ook normaal lopen, maar andere keren voornamelijk na flink gasgeven (kickdown) ontstaat hetzelfde probleem. De motor loopt schokkerig en de hele auto trilt. Het enige wat dan helpt is uitzetten en opnieuw starten. Meestal is het probleem dan weg (tot de volgende keer starten of kickdown).
M.i. heeft het iets met luchttoevoer te maken, want met een gewoon papieren luchtfilter ontstaat het probleem sneller en vaker dan met een K&N sportfilter (in praktijk getest, K&N geleend van zwager). Met het sportfilter is er geen probleem bij kickdown, alleen bij starten, maar minder vaak dan met het 'gewone' filter.
Ik heb op dit forum al diverse problemen gezien die lijken op mijn probleem en -mogelijke- oplossingen gelezen, maar geen ervan lijkt precies op mijn auto van toepassing. De meest aannemelijke leek mij de carterontluchting, maar de test; het losdraaien van de olievuldop bij draaiende motor verliep goed, d.w.z. de dop ging makkelijk los.
Ik kan natuurlijk naar de 'stealer' gaan, maar in eerste instantie heb ik mijn hoop gericht op dit forum.
Wie of Wie heeft enig idee ?
Oplossing gevonden: De aansluitmof na de lmm heeft een klein stukje flexibele slang waar een gapend gat in bleek te zitten. Er was dus sprake van een 'luchtlekkage' die kennelijk erger was bij gebruik van een gewoon filter omdat er blijkbaar toch minder lucht binnenkomt. Onderdeelnr. bmw 13.54 1 435 627
[url=http://imageshack.us][img]http://img155.imageshack.us/img155/4691/...[/img][/url]
