BMW 5-Serie: onregelmatig toerental stationair en ratel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520 aut
Goedenavond , ik heb sinds vanmiddag een probleem met mijn e60 5 serie. het is een 520 automaat van 2004. zal hieronder even zo duidelijk mogelijk weergeven wat het probleem is.
bij stationair draaien loopt de motor behoorlijk beroerd , schokkend en happerend. als ik dan in D zet en de rem los laat en zonder gas te geven de auto aan het rijden breng vertrekt deze schokkend en bokkend van zijn plek.
ook als de auto stationair loopt en geef wat gas hoor ik een slijpende ratel maar kan niet thuisbrengen waar het vandaan komt. eenmaal aan het rijden loopt de motor mooi en zijn er geen problemen maar hoor ik wel die ratel als ik gas geef.
verder zijn er geen motorstoringen of andere storingen verschenen.
wat zou dit kunnen zijn?
alvast bedankt voor de hulp!
Angelo_27
725 km
Ik verbind het woord "ratel" altijd aan een uitgelopen lager. Maar ik kan hier het geluid niet horen.
Dat slechte lopen en horten en stoten is niet goed voor je katalysator en die zijn behoorlijk duur.
Niet meer mee rijden en een afspraak maken bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
het ratelend geluid komt vanuit omgeving inlaatspruitstuk. is niet het geluid van een krukaslager ofzo maar beetje blazend metaal rateldje.
lijkt of er iets los licht in het inlaatspruitstuk ofzo en als ik dan iets gas geef dan hoor ik het ratelen.
lees ook verhalen over afbrekende kleppen in het inlaatspruitstuk maar dat is denk meer bij de diesels?
Angelo_27 Topicstarter 725 km Reageer
probleem is opgelost. heb de afstelunit op de luchtinlaat vervangen , deze was afgebroken op het asje van de schoep en helemaal gaar. kosten waren 148 euro incl btw bij de dealer.
