BMW 5-serie 2010: onregelmatige toerental stationair bij koude start
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N53B30A, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 200
Ik heb sinds enkele weken het volgende probleem. Bij een koude start draait de motor stationair onregelmatig en als ik dan wegrij voel ik de auto een beetje schokken. Als ik eerst een paar minuten wacht voordat ik wegrij en de motor wat warmer is heb ik dit probleem niet.
Het probleem doet zich enkel voor bij een koude start. Wel hoor ik een soort lichte gezoem wanneer ik in de auto rij, ook bij warme motor maar dan heb ik dus geen last van een onregelmatige toeren. Ik heb de auto uit laten lezen maar daar kwam niets naar voren.
Wat kan het zijn? Wie o wie kan mij helpen?
Rhe
65 km
al 5 jaar lid
Hoe is de staat van onderhoud ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo Kaleido,
Staat van onderhoud is goed (hoop ik). Heb de auto inmiddels iets langer dan 2 jaar en al bijna 40dz km mee gereden. De teller staat nu op 213dz km.
Gedurende die 2 jaar wel het eea moeten laten vervangen naast de gebruikelijke beurten, maar dit probleem is dus nieuw..
Heb je enig idee wat het kan zijn? Ik heb wel al nieuwe bobines en bougies besteld maar betwijfel eerlijk gezegd of dat het probleem zal oplossen.
Rhe Topicstarter 65 km Reageer
Oké zou theoretisch in orde moeten zijn , heb je de auto al uit laten lezen bv. Slechte injector of grote afwijking in een temperatuur sensor is een optie , valse lucht bv.
Ja ik heb de auto laten uitlezen, maar daar kwam niets naar voren. Ben van plan om het nog een x te laten doen.
Ik heb niet het idee dat het de injector is, dan zou die altijd problemen moeten geven toch? Het is echt alleen bij een koude start, heb ook niet echt het idee dat de auto meer verbruikt of vermogensverlies heeft.
Injector kan open blijven staan , loopt dan leeg in de verbrandingskamer , loopt hij een beetje als of hij verzopen is .
Oke dankjewel, ik ga er nogmaals naar laten kijken en zal dan je opmerking doorgeven. Andere tips zijn uiteraard ook nog steeds welkom
