BMW 5-serie Touring 2007: start niet meer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: M57D30TU2, Motorinhoud (cc): 2993, Vermogen (kw): 145
Tijdens het rijden, sloeg mijn bmw met een hard bonkende klap uit. Sindsdien wilt deze ook niet meer starten.
Gelijk na het uitvallen van de motor, was de eerste foutmelding dat er iets mis was met mijn versnellingsbak. Na het resetten van de error, blijf ik nu de foutmelding krijgen dat mijn nokkenas sensor defect is.
Inmiddels is mijn kleppendeksel van de motor verwijdert, tijden het starten zie ik de nokkenas lichte beweging geven maar draait niet mee.
Als het de ketting is, zal de nokkenas toch ook geen licht tik/beweging moeten geven? De motor draait wel, echter lijkt het alsof er geen compressie is.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Sacha
samm000
90 km
al 5 jaar lid
Beweegt 1 nokkenas niet of bewegen beide nokkenassen niet?
Als je start draait dan het nokkenastandwiel van de nokkenas die stil blijft staan?
oldford 117.985 km Reageer
Zover ik had kunnen zien, beweegt de nokkenas niet mee. Echter zie ik een tik beweging in de tandwiel, slof deze wel wil draaien. Of ze beiden draaien heb ik niet naar gekeken. Die ik zodra ik thuis ben.
samm000 Topicstarter 90 km Reageer
bout / spie van tandwiel afgebroken?
Nee, alles ziet er goed uit
Je hebt het steeds over "de nokkenas". Dat is enkelvoud, terwijl er 2 hebt.
Staan Beide nokkenassen stil?
Heb niet naar beiden gekeken, zodra ik thuis ben, zal ik er naar kijken
Beide krukassen schommelen tijdens het starten.
Omg beide nokkenassen schommelen
Kun je de krukas wel met de hand draaien (met een sleutel op de bout van de poelie)?
Als je start, draait dan de poelie van de krukas?
De poelie draait
Tijdens het starten van de auto, de nokkenassen die schommelen mee maar draaien niet
ketting gebroken?? en een van de kleppen drukt tegen je nokkenas zo dat het lijkt dat deze draaid?
zou in ieder geval niet meer starten met contact sleutel ....daar mee maak je meer kapot gezien je distributie helemaal van tijd is .
Ok, bedankt
heb je dit al geprobeerd.....misschien klinkt het heel bout .......let op!!!.... doek om nokken as tang er op en probeer eens of die dan stukje draaid als dan je tandwiel stil blijft staan en as kun je bewegen weet je zeker dat daar iets gebroken is.
