BMW 5-Serie: ontluchten brandstof systeem
Bouwjaar: 1992
hoe ontlucht je het brandstof systeem van een E34 520i, benzinemotor, of is dit niet nodig??
ikkefrank
640 km
Dat is niet nodig gewoon een poosje door starten als alles goed is moet de motor dan weer gaan lopen.
Maar waarom vraag je dit wat is het probleem?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
nou, had al een ander onderwerp gepost, het toerental is soms onregelmatig, en hij houdt in onder het rijden,heel even een seconde zeg maar, en dan rijdt die weer gewoon..
had de tank bijna leeg gereden, dacht dat het brandstoffilter het probleem was, dus die heb ik vervangen..
maar het probleem is er dus nog steeds, vandaar de vraag ontluchten..
ikkefrank Topicstarter 640 km Reageer
Dat is dan duidelijk waarom je dat vraagt,maar je moet het probleem toch ergens anders in zoeken,denk aan valse lucht oid.
Hans
zat zelf ook al te denken aan de gasklep, heb wel ervaring met auto's, maar bmw heeft toch wel een wat andere techniek, aangezien ik nogal leergierig ben wil ik zoveel mogelijk weten over deze auto, om te beginnen dit probleem te verhelpen.
groeten, Frank
