hallo,,,,
Ik heb een bmw 318 tds en had een probleem bij het stationair draaien werd de motor warm en als ik ging rijden koelden de motor weer een beetje af mij werd
aangeraden om de visco te vervangen uit voorzorg heb ik de thermostaat ook vervangen,
vervolgens ben ik gaan rijden en alles leek in orde tot 100 km/uur als ik boven de 100 ging rijden word de motor weer warm ik stop natuurlijk meteen want mij is ook verteld dat de koppakking er snel uitligt bij te warme motor ik ben terUgerden naar de garage, en de koppakking is goed nu is mijn vraag
KAN ER LUCHT IN HET SYSTEEM ZITTEN???? EN HOE ONTLUCHT IK DIE ZIT GEEN ONLUCHTINGSSCHROEF NAAST DE DOP,,,,,,
KAN HET OOK DE WATERPOMP ZIJN???
OOK MOET IK ERBIJ VERMELDEN DAT DE KACHEL WEL DRAAIT MAAR GEEN WAMRE LUCHT UITKOMT
NI HEB IK OOK EEN MELDING VAN INSPECTIE BIJ MIJN KM TELLER
DE BOVENSTE KVS WORD WEL WARM MAAR DE ONDERSTE NIET
IK HOOP DAT IK ZO DUIDELIJK GENOEG BEN GEWEEST
WAAR KAN HET AAN LIGGEN DAT IK GEEN GOEIE DOORSTROMING HEB EN HEB DE THEMOSTAAT AL VERVANGEN ZOU DIE NOGMAALS STUK ZIJN GEGAAN??????
Koppakking kan ook nog maar is niet waarschijnlijk als alles onder de 100 wel goed blijft.
gr Martin
