We hebben het probleem dat de wagen wel start maar niet aanslaat, nu is het zover gelocaliseerd dat we weten dat hij niet vonkt. Nu praten we dus over een 16klepper motor en, deze heeft een aparte ontsteking (zonder rotor cq verdeler) Alleen dat vierkante `kastje` met daarin de bobine.
Het vermoeden hebben we dat de nokkenas cg krukas positie sensor stuk zijn, maar voor we gaan vervangen horen we graag meer ervaringen aan.
Kan zijn dat de DME ovreleden is want als je nokkenas sensor kapot is gaat hij op het noodloopprogramma lopen op de krukassensor. Deze kun je met een frequentiemeter testen. Als de krukassensor defect is dan doet 'ie helemaal niets meer want hij ziet de omw van de motor niet meer en dit is het minimale dat hij nodig heeft.
Succes, Maarten
