Dag allen,
Bij mijn e60 met 192.000 km erop, wil het eens af en toe voorkomen, dat de auto zich ophoudt met optrekken. De motor klinkt dan ook anders. Vervolgens komt de turbo in actie, waardoor je een enorme duw in de rug krijgt. Tijdens het rijden levert het niet zoveel problemen, alleen bij het optrekken. Dit gebeurt heel onregelmatig.
Ik heb een beetje geinformeerd hier en daar. Ik denk dat het door de roetfilter komt. Ook klinkt de motor anders, en ik weet dat de roetfilter van de e60 verbonden is aan het motormanagement.
Weet iemand meer dan mij? Hoe het zit met de roetfilter en deze te vervangen etc.
Ook ik heb een vraagje over mijn stuur(huis). Tijdens het draaien van stuur komen er vreemde schuur geluiden uit het stuurhuis. Vooral soms als ik plotseling snel draai aan het stuur, dan komt er een hardere schuur geluid uit. Als ik rustig draai kan ik van binnenuit horen dat er iets zachts schuurt achter de stuur, maar als ik soms hard plotseling draai kan je het ook van buiten horen, maar dan lijkt het zijn dat het geluid van buiten komt. Bij de buis die van het stuur naar de motorruimte gaat. Enig idee hoe dat zou kunnen komen?
Bvd.
Gr. Mustafa
