Beste,
over een drempel/ kuil rijden hoor ik steeds een bonk geluid (geluid komt van de wiel). Een geluid dat niet wordt gedempt door een rubber, denk ik. De monteur heeft de oorzaak nog niet kunnen vinden?? De stabilisatorstang zijn al vervangen. Maar dat is het dus niet.
Iemand ooit zelfde probleem gehad?
Gr. Dominic
Waarschijnlijk het probleem van de voorste draagarmen,(aluminium) achterste kromme draagarmen (zwart) als deze versleten zijn ;hoor je als je stopt;dan krijg je ook een geklop,,
bij stabilisator stangen heb je minimaal geluid;maar dat voel je op de autosnelweg,als deze versleten zijn; is het alsof je constant tegenwind hebt,,
het gebonk dat jij hebt kan ook zijn dat je moer van de veerpoot is los gekomen;de moer waar je veerpomp mee word vast gehouden,,auto opkrikken en even met grote tang aandraaien,,het grootste probleem van het geklop zijn dan als laatste de sillonblokjes van de motor,,de motor rust op vier rubbers voor te dempen als deze doorgesleten zijn,,maar dat betwijfel ik,,
hoppelijk was het een goede hulp,,en kan je het zelf vervangen,met beetje handigheid geen probleem,,en natuurlijk het juiste gereedschap,,veel plezier,
Mick,
