BMW 5-Serie: panorama dak E61
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5
Goedeavond
Ik heb een Bmw e61 525i 08-2004 met ook het probleem met het pano dak
Hij gaat gewoon open tot zijn eerste stand dan wil mje hem dicht doen maar maar schuift dan naar achter ipv naar voren ...
op uiterste stand schuift hij dan wel weer dicht !
Kiepstand gaan beiden daken open echter sluiten ze niet je ziet dat ze wel willen maar doen dit niet !!! PFFFFFF
Met de knop ingedrukt houden loopt het het hele verhaal door en sluit dan wel !!???
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ? en/of dit op een betaalbare manier te maken is
Had wel iets gevonden op internet met 2 nokjes wegzagen maar durf dit niet te doen omdat er op de foto ook een ander ding moet worden wegghaald die ik niet kan vinden in mijn rail van het schuifdak ....
Alvast bedankt voor het meedenken
Dennis
Dennis5678
60 km
al 13 jaar lid
Hey,
Ik ben gespecialiseerd in Panodaken van Mercedes, aklasse en Bklasse,Peugeot cabriolet, BMW cabriolet enkel e36
Wat ik zou denken is namelijk dat u dak in beveiliging komt en ipv te sluiten gaat hij open gaan,
Je kunt u rails waardoor de kabels doorkomen inspuiten met wd40 kan verhelpen, gewoon rustig inspuiten zodat de kabels gesmeerd zijn. Geen VET gebruiken, zeker en vast verkeerd.
Ik heb nog geen tijd gehad om zo'n dak te maken, ik denk niet dat het zo moeijk is.
Grtz
Probleem opgelost
Zie link
http://www.bimmerfest.com/forums/showthr...
Alleen het achterste gedeelte klapt niet meer ( maar een reparatie van 1500 ziet niemand zitten ! )
Ingreep duurt 2 minuten en werkt weer naar behoren !
Dennis5678 Topicstarter 60 km Reageer
dennis, heb je de glasplaat eruit gehaald, of kan je er zo bij?
dan volgens mij de metalen clips verwijderen, en de driehoekjes eraf zagen?
en motortje resetten?
ik hoor graag van je,
gr. bram
b.v.d.w.e 395 km Reageer
Bram
Het is echt zoals het op het plaatje staat
Je haalt het veertje weg dan die houdt een pastic plaatje vast die me een schroevendraaier ff naar beneden moet wippen dan pak je een dremel en slijpt die twee randtjes eraf
Voor de zekerheid haal je al het slijpsel nog weg en vet de rail lekker in met Teflonspray of iets dergelijks
Opnieuw inleren met de knop en het werkt allemaal weer
LET OP
Je moet wel eerst testen met de inleerstand dat ze wel beiden kiepen
Schuift hij helmaal niet meer dan werkt dit niet !!!!
Nadat je het plaatje hebt losgemaakt en gezaagd vervalt wel de kiepstand van het kleine paneel achter !
Sucses ben benieuwd
