heb pas een probleem met mn e34
het lastigste is dat er soms niets aan de hand is en soms wel
het gaat om het volgende motor loopt soms rottig stationair wel regelmatig maar lijkt of hij overslaat ruikt dan ook erg naar benzine halfgas geen vermogen volgas niks aan de hand de automaat schakelt dan ook twijfelachtig rond een bepaald toerental schakelt hij steeds tussen 2versnellingen is vooral als je laagtoerig zwaar belast hoogtoerig gewoon goed geeft dan ook de storing op de boordcomputer bremsenlicht kenzeichenlicht rucklicht en als hij goed rijd ook deze storing niet op de boordcomputer ook is dan de verbruiksmeter aant galoperen ook op cruizecontrol
wat is er al gedaan alle
vaccuum slangen vervangen waren bijzonder slecht
bougies vervangen waren nog goed alle 8 koffiebruin
bobine s en bobine stekkers vervangen en op vonk gecontroleerd
luchtmassameter vervangen
stappenmotor gereinigd
luchtfilter vervangen
tempratuursensor vervangen
massakabel vervangen met kartelringen gemonteerd
uitlatenlezen storing die boven kwam 153 can dme load signal uitgelezen met een maxidiag md801
met autodata geeft hij aan bedrading of computer automatenbak
wie maakt me los begin de moed te verliezen
Op deze motor zitten geen vacuumslangen zoals bijv. bij 6 cilinder motoren, carterventilatieunit zit achter op het inlaatspruitstuk.
gr Martin
