Hoi,
Sinds enkele weken heb ik een BMW e36 318is.
Na een paar weken rijden heb ik de volgende problemen vast gesteld.
Als eerste een piepende v-snaar naar ik vermoed. Deze is echter nieuw. Daarnaast wordt de piep luider naarmate het toerental oploopt. Het het internet al afgezocht maar ik kwam nergens een vergelijkend probleem tegen. Voor zover ik er verstand van heb gaat een v-snaar ook niet harder draaien naarmate het toerental oploopt maar dat kan ik natuurlijk helemaal mis hebben.
De vraag wat dat betreft is dus of dat het geval is, dan weet ik dat het aan de v-snaar ligt. Het kan mijn inziens ook aan de spanrol van de distributieketting liggen.
Het 2e probleem is het inhouden van de motor bij 4000 toeren. Het toerental loopt niet mee op en de motor pakt weer goed op bij 4300/4500 toeren.
Graag zou ik van beide problemen willen weten waar ik naar moet kijken en hoe ik het een en ander eventueel uit kan sluiten/testen.
Bij voorbaat dank.
Jou probleem is de Automatische spanner van de v-riem, vervang deze en je probleem zal weg zijn.
Zorg er tevens voor dat je een v-riem van continental hebt en geen gates riem.
Wat betreft het inhouden dit kan verschillende oorzaken hebben. Graag wat meer informatie
