BMW 3-Serie: BMW E36 ABS lampje brand
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43 318i
Sinds een paar weken brand mijn abs lampje. We hebben hem uitgelezen en daar kwam uit dat er een storing in
de klepveer linksachter of klepveer achteras of uitlaatklep zit. We hebben de sensoren ook getest en die waren allemaal goed.
Via autodata hebben we wat gegeven gevonden voor de solenoidekleppen die moesten weerstanden hebben van
4 ohm op de uitlaat en 6.5 ohm op de inlaat de gemeten waarden waren 3.2 ohm en 5.7 ohm.
We hebben de grijze abs relais ook doorverbonden en toen draaide de pomp ook.
Wat kan het wezen? wie kan mij helpen met dit probleem?
Alvast bedankt
Groeten Niels
Niels85Kw
250 km
al 18 jaar lid
Ik heb hem laten uitlezen bij de bmw dealer daar kwam uit dat de
abs regeleenheid kapot was. Dus een andere abs pomp met regeleenheid eraan
en het lampje was uit. Storing verholpen.
Niels85KwTopicstarter
250 km
