BMW 3-Serie: plof onder motorkap na plas
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Motorcode: m40
kan iemand mij helpen?
reed laatst te hard door een te diepe plas ,ik hoorden toen een plof onder de motor kap. waren er twee verharde slangen los geschoten doordat mijn blok was nat gewoorden. sinsdien doet raar op lpg,als ik omschakel hoor ik direct die tik dat ie aanslaat (meestal pas na een seconde 3). vervolgens houd die in en gaat ie sputteren of krijgt die helemaal geen gas meer. soms hoor ik hem een paar keer achter elkaar aan tikken. geen garage heeft tijd om te kijken in deze tijd van het jaar. ik wil graag weten of iemand dit wel eens eerder heeft gehad en/of dit simpel is te maken of dat het weer flink wat geld gaat kosten. op benzine heb ik verder geen problemen behalve dat ie erg VEEL zuipt. volgens mij is het een M40 motor. alvast bedankt.
treuzel
255 km
Zit je luchtfilter er nog op?Klinkt als backfire.
volgens mij wel is verder niet opgevallen, er waren wel twee (kleine) lucht slangen boven op los geschoten,(dat was ook die plof) die had ik er weer op gedaan en toen liep hij weer normaal alleen op benzine. die bougies in me blok zijn nat geworden,heb ik verder geen last mee gehad. ik zal morgen toch nog ff naar me filter kijken. bedankt
treuzel Topicstarter 255 km Reageer
Dat zuipen kan door het luchtfilter komen.Misschien ligt het filter wel dubbel en werkt hij als choke.
laat hem eens uitlezen om te beginnen.
Lukas,hoe kan een luchtfilter dubbelvliegen ??
zal toch eens wat beter naar die filter kijken. waar kan ik hem het beste laten uitlezen? kwikfit ofzo?
Als professional moet je toch weten wat voor gevolgen een backfire kan hebben.Heb het weleens meegemaakt dat de complete luchtfilterbak aan gort was,waarbij het luchtfilter dubbelgevouwen in het luchtfilterhuis lag.
ho ho ho..lucas
was niet echt letterlijk bedoelt maar was gewoon nieuwsgierig naar jou reactie..
zou zeker niet naar de kwik-shit gaan danny,die kunnen nog niet eens een band zonder problemen verwisselen.
Stefan
