BMW : Pollen/interieur filter
Kan iemand mij vertellen waar ik het pollen of interieurfilter kan vinden in mijn 520i24V uit 1991?
Het filter zou achter de middenconsole moeten zitten, maar waar???
Ik heb alles uit elkaar gehaald, maar geen filter.
En ja, het hoort er echt in te zitten!
Stickertje zit er wel, en volgens het onderhoudsboekje is het al een paar keer vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties!
Edwin2622
120 km
edwin
bedoel je het filter van de ventilator ? die 2 ronde filtertjes ?
die zitten in het midden onder de voorraam,als je de motorkap open maakt zie je het..
je kan ze ook eraf laten,dit werkt aanzienlijk beter,maar het enige nadeel is dat er af en toe een blaadje de auto in waait als je de blazer op windkracht 10 zet..
Stefan
Ok, ga ik daar eens kijken.
Ik dacht nl dat het een rechthoekig filter zou zijn, maar hier had ik nog niet aan gedacht!
bedankt!
Ik laat het weten als ik ze gevonden heb.
Edwin2622 Topicstarter 120 km Reageer
bij een E34 zit het filter bij mij rechts bij de voeten ruimte
tegen de tunnel on der het dashbord zit een bekledingdeel dat je met een schroef weg haalt
daarachter zit een langwerpige rechthoekige plaat daarachter zit ie
is voor de eerste keer vervangen wel even puzzelen
succes
alleen de 3 serie e36 kan twee ronde pollen filtertjes onder de motorkap hebben zitten..
de e34 altijd binnen rechts onder, de voetruimte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
