525TDS moter liep rauw klonk ook rauw (soms even goed en is hij ook sstil)nu pomp gereviseerd en terug op tijd gezet maar hij is nog steeds rauw en klinkt ook rauw moter trilt ook meer.geeft verder geen storingscde alle soms bak op noodprg. geeft dan aan egc relay is kapot (deze regeld de druk in bak en nog wat) kan dit het probleem zijn want niemand weet waar dat relay zit. Heeft iemand een oplosing AUB.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
