emmertje warm water,beetje meer dan bij de afwas afwasmiddel erin,sticker plakkant en de auto goed mee nat maken erop drukken, je kunt hem nu nog verschuiven zolang er genoeg water onder zit, met een kunstof spatel het water naar de kant vd sicker eruit spatelen tot er niks meer komt event na 30 min nogeens, halve dag drogen ,klaar
Ik heb het inderdaad met afwasmiddel gedaan, maar gaf toch niet het gewenste resultaat!
Na wat advies van een reclame buro te hebben gekregen, is het nu toch uiteindelijk gelukt!
1 - Goed ontvetten
2 - De stikker eerst met plakband in het midden en onder op de juiste plaats plakken.
3 - De bovenste helft van het bescherm papier van de stikker weg halen en met een kunstof spatel de stikker op de deurstijl wrijven van binnen uit naar buiten om de lucht er uit te krijgen.
4 - De onderste helft van de stikker papier verwijderen en ook weer rustig met een kunstof spatel uit wrijven.
