BMW 3-Serie: probleem pinkers
Bouwjaar: 1990
heb een bmw 318 bj 1990 met de rechterpinker die niets doet.pinkdoos reeds veranderd en alle lampen zijn ok. vier pinkers gaan wel.schakelaar denk ik is ook ok.
kan iemand mij een tip geven,alvast bedankt.
Van11714
8.735 km
Hoe is het met de zekering? Is de pinkdoos de clignoteurschakelaar?
RoelV 11.890 km Reageer
nee er zit een aparte pinkdoos en die heb ik al vervangen.
mvg
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Gerrit, voor nederlanders is het woord pinkerdoos niet duidelijk wat er mee wordt bedoeld.Daarom is het ook lastig om mee te redeneren wat de oorzaak van dit problem kan zijn.Graag wat nadere uitleg.
Gerrit,
Ik denk toch dat de stuurkolomschakelaar kapot is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
alarmschakelaar wil ook weleens problemen geven
even een paar keer krachtig in en uit drukken
en ja wat is een pinker???
dfc 1.705 km Reageer
sorry de pinkdoos is een soort relais die de pinkers doet pinken,zit vlak bij de schakelaar en is van het merk hella.vreemd is dat de relais wanneer ik naar rechts pink vlugger begingt te tikken wat wijst op een defecte lamp doch de lampen zijn ok want als ik de noodpinkers aanzet branden ze alle vier. mvg gerrit
met pinker bedoelen wij richtingaanwijzer. groetjes
stuurkolonschakelaar vervangen en nog steeds geen resultaat.
groetjes
Het knipperlichtrelais werkt, schakelaar is vervangen dus het is niet de schakelaar.Zo'n relais gaat vaak sneller als er een lamp stuk is, dat klopt. Als alle lampen rechts 't niet doen is er nog een mogelijke oorzaak: slechte draadverbinding tussen relais en lampen (draadbreuk of losgeschoten 'knijpverbindinkje'?)
Je verhaal lezend zou ik erop gokken dat die draadbreuk ergens zit tussen schakelaar en alarmschakelaar (als je die gebruikt doen ze 't wel begreep ik)
succes!
Peter
je hebt gelijk,het was een slecht kontakt in een stekker.
alemaal bedankt
