BMW 3-Serie: e46 320d controleverlichting werkt deels niet meer
Bouwjaar: 1999
Sinds het vervangen van een lampje (volgens mij is het toen begonnen) werkt een deel van mijn controlelampjes in het dashboard niet meer.
- groot licht
- airbag
- mistlamp (achterkant)
Als ik bijvoorbeeld groot-licht of mistlicht aanzet, dan begint er in mijn dashboard niets te branden.
Ook het airbag lampje zou moeten gaan branden zodra ik de auto op het contact zet, maar ook dit gebeurt niet.
Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Groeten,
Paul
paul_dejong
415 km
wat voor lampje heb je vervangen dan?
Arnold684 2.990 km Reageer
Inderdaad welk lampje heb je vervangen? één van het dashboard? zo ja: meschien slecht contact of ook stuk.Een ander lampje (koplamp)? Wat je kan proberen is de lampjes testen, ik weet niet meer heel juist hoe het moest. Maar in ieder geval heeft het iets te maken met het knopje op het dashboard inhouden en dan contact aanzetten en wachten tot je een nummer te zien krijgt bv: 1.1 nu zou je met de andere knop of dezelfde knop dit nummer veranderen bv: 1.2...3.2 enz. bij één van deze nummers gaan alle lampjes branden en alle wijzers bewegen. Indien ze dan wel gaan ligt het probleem ergens anders, maar waar ?
jimmy5439 100 km Reageer
Het ging om het verwisselen van het lampje van de koplamp. De check met het knopje op het dashboard heb ik reeds gedaan. De betreffende controlelampjes brandden inderdaad niet, dus toen heb ik de console eruit gehaald om te kijken. Het blijken allemaal led's te zijn die op een printplaat zijn gesoldeerd. Ik zag niks vreemds in ieder geval.
Ikzelf denk eerder dat er ergens iets in de computer fout zit, maar hoe kom ik daar achter zonder m'n auto naar de dealer te hoeven brengen?
paul_dejong Topicstarter 415 km Reageer
denk niet dat je onder de dealer uitkomt, ik zou eens beginnen met het opnieuw coderen van de combi.
Nu nog een volgend probleem. Ineens doet de regensensor het niet meer. Wanneer ik 'm op interval zet, gaat de ruitenwisser continu, ook als het niet regent. Daarnaast deed de ruitenwisser laatst zomaar helemaal niets meer. Auto uitgezet en weer aan, toen deed ie het weer.
Lijkt erop dat ik steeds meer kleine storingen krijg.
