Motor hield in bij 2500-3000 rpm in de BMW dealer constateerde dat de 2e katalysator kapot dicht zat.
Ze hebben het motormangement uitgelezen en hebben geen storingen kunnen vinden.
Luchtmassameter is ook gecontroleerd en is goed bevonden.
Nu drie dagen later komt de klant terug en heeft nu de volgende klacht houdt nu in tussen de 3000-4000 rpm en na de 4000 rpm trekt die wel weer goed door tot max. toerental.
Heeft iemand hier al eerder mee temaken gehad.
De auto is standaard.
Hier een aantal gegevens van de BMW.
Model: 3-serie 320d
Motortype : M47
Cilinderinhoud: 1951cc
Vermogen: 100 Kw
Modeljaar: 2000
Km.stand: 170.000 km
Je kunt het oude type herkennen doordat er in de LMM alleen een staafje te zien is, in het nieuwe type zie je een rondje met hierin een honingraat.
Indien er nog een oud type in zit, moet deze dus vervangen worden en moet er nieuwe software voor het DDE geprogrammeerd worden.
Dit is een zeer bekende kwaal van de M47 motoren en snap niet dat de dealer dit niet heeft gecontroleerd.
