Hallo
Ik heb hier een BMW E30 325i Cabrio daar heeft de klant de startkabels verkeert om aangesloten, nu brandt het ABS lamp.
Er zitten 2 relais bij de ABS unit zit daar een diode in die stuk kan gaan.
Het staat niet op de relais of er een diode in zit.
Wie heeft hier eerder mee te maken gehad.
Gr Ron
