Beste lezer,
Met remmen merkte ik dat er speling op de voorkant zat en dit was met een rukje (lees schok) ook aan het stuur te voelen. Ik had de draagarm rubbers versleten aan de voorkant (achterste) en heb deze vervangen, Het probleem was weg.
Na 2 dagen kwam de speling weer terug en heb er nog een naar laten kijken en er zat weer speling op de draag arm! wie weet hoe dit mogelijk is??
Heb er even wat extra rubber tussen laten zetten en heb daar ook een dag goed mee gereden. Maar voordat ik zomaar dingen laat maken hoe is dit mogelijk??
Reactie van auto:
- over klinkers een schokkerig stuur
- met remmen speling vanuit de voorkant
Wie kan me helpen.
Verder nog een vraag over mijn versnellingspook deze trilt gigantisch wanneer ik deze op zij duw en valt niet altijd even lekker in de versnelling. Verder hoor ik af en toe van 1 naar 2 en 2 naar 3 een bonk vanuit de voorkant van de auto. iemand idee wat dat is?
Controleren:
- Speling op stuurstokjes en kogels daarvan
- Speling op fusee kogels
- Rubbers van de draagarmen
- Remschijven niet krom??
2e probleem:
- Motor en bak steunen controleren
Willem
