BMW 1-Serie: problemen met linker portierraam
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb problemen met het linker portierraam. Als je het portier opent gaat normaal het raam een klein stukje omlaag. Als je het portier sluit gaat het raam weer omhoog. Nu echter blijft het raam een klein stukje omlaag, en reageert ook niet meer op de schakelaar. Als je de schakelaar omhoog of omlaag doet hoor je wel een relais of iets dergelijks ( een licht tikkend geluid).
Wie kan mij helpen met de oplossing.
benchris
1.835 km
Het contact zit in je deurslot waar de haak in zit , soms heb je geluk als je er flink wat kruipolie in spuit , en de haak met een schroevendraaier dicht drukt wel doordrukken tot in het tweede klikje , en met de klink weer open doet , om zo het contact weer gangbaar te krijgen.
Kijk meteen even naar de vanger op de deurstijl waar de haak omheen valt , als daar het kunstof busje van versleten is , wordt vaak het schakelaartje net niet aangestuurd.
Normaal zou het raam nog steeds open en dicht moeten gaan , het zou kunnen dat het microschakelaartje nu het hele systeem blokkeert
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hartelijk dank voor je reactie Ferrie.
Op dit moment is de auto niet hier. Volgende week komt hij hier terug.
Ik zal het portierslot eens nakijken en de schakelaar controleren.
Ik houd je op de hoogte.
benchris Topicstarter 1.835 km Reageer
Ik heb het probleem niet op kunnen lossen.
Er zit geen kunststof busje op de slotvanger.
Ik heb het slot met kruipolie ingespoten, echter dit heeft geen verbetering opgeleverd.
Ik heb de eigenaar geadviseerd om naar de dealer te gaan.
Toch bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
