Ik heb hier een BMW 116i uit 2005 die stationair onregelmatig loopt en maakt dan een kloppend geluid, ook als je gas geeft vanuit stationair houdt de motor even in voordat hij op toeren komt, en als je van hogere toeren naar stationair gaat loopt ie enkele seconden veel te zacht stationair en begint de auto te schudden. Als je de motor op 1500 toeren laat draaien door een beetje gas te geven schommelt hij tussen de 1000 en 1500 toeren. De motor liep eerst probleemloos, ik heb er alleen een cruise control module ingebouwd waarna de dsc unit opnieuw gecodeerd moest worden, dit heb ik laten doen bij de dealer en daarna is dit probleem pas begonnen, kan ook toeval zijn maar misschien heeft het er iets mee te maken, dealer zegt dat dit er niks mee te maken kan hebben. Verder zijn er al nieuwe bougies in gezet en het gasklephuis en luchtmassameter heb ik ook vervangen, maar het probleem is nog steeds aanwezig. De auto geeft geen foutcodes aan.
Is er misschien iemand met een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
