BMW 3-Serie: problemen met toerental van moter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40
ik heb zins vandaag een probleem dat mijn moter start maar als ik gas geef dan slaat hij af of als ik hem versnelling wil zetten of lampen aan doet
ik zie in mijn dashbordt de lampen licht gaan branden alsof er kortsuiting inzit dus als kontact aanzet dan is alles goed en zodra de ik ga starten dan gaat alles branden en de moter loopt heel onregelmatig
ik heb de lambda sensor vervangen luchmassa meter vervangen luchfilter dynamo is nieuw de verdeelkap is nieuw bougies zijn nieuw wat kan er meer aan de hand zijn
weet iemand wat of niet
alvast bedankt
haasje33
105 km
al 18 jaar lid
vocht in je computer mischien gezien je zegt dat de verlichting raar gaat branden op je dash
en controleer je massa kabels eens :D
of net als een andere colega hier een defecte accu
maar ga er vanuit dat je een kabel stuk hebt (massa) dus kijk deze na en zonodig vervangen is het probleen na het vervangen van je dynamo opgetreden of later .
de dynamo is vorige maand vervangen en gisteren was er niks aan de hand en vanochtend was het pret over met de auto
de accu is goed want ik kan gewoon alles mee doen maar waar zit de computer groet
haasje33 Topicstarter 105 km Reageer
je komputer zit on de moterkap aan de bijrijders kant tegen het schutbord en volgens mij is dat bij jou achter de accu in dit geval heb zelf een 325 en heb hem daar zitten maar mijn accu staat achter in het koferbakje
maar zoals gezegt ik vermoet een massa kabel vanuit je blok naar het chasies maar kontroleer ook maar es op vocht ook in je zekerings kast in de motor ruimte je weet maar nooit .
maar hoe weet ja dat je accu goed is .een dynamo is er om je hele auto te voorzien van stroon de accu is er alleen om te starten als buffer dus meer niet .
