BMW 5-Serie: problemen na motor ombouw 525 td boujaar 11-1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: M51
Hallo'
ik heb een 525 td van 11-1995
ik heb hier onlangs een andere motor ingebouwd ( oude was af )
na inbouw wou de motor niet aanslaan geen diesel op de verstuivers pomp in de tank deed het wel
diesel werd tot de brandstofpomp opgevoerd.
toen computer opgehaald waar ik de motor gekocht had hij had er 2
bij 1 daar van bingo hij starte
alleen start hij heel moelijk eerste paar keer slaat hij direct weer af daarna met geluk blijf hij lopen
het toerental schommelt stationair
ook begint de auto vrij snel te bokken tijdens het rijden ook mist hij wat vermogen volgens mij.
nu met deze computer, de pomp in de tank word bij op contact maar een fractie van een seconde aangezet
dit was eerst langer met oude comp maar als ik er constant stroom op zet is het probleem niet over
ook het ik er reeds een terugslagklep tussen gezet
het brandstoffilter een bypass voor gemaakt om eventuele valselucht uit te sluiten ook geen resultaat.
iemand suggesties
M.P.W.
60 km
ter info het ingebouwde blok is ook een M51 uit 1994
vandaag het electronische deel van de brandstofpomp omgezet
resultaat na even door starten slaat hij net even aan en gelijk weer uit geen reactie op het gas
het speelt nu al een tijdje en ik begin echt een beetje gek te worden van dit geneuzel
de combinatie electronische deel brandstofpomp en computer horen bij elkaar
lucht massa / temparatuur meter vliegwiel sensor komen allemaal van de oude motor horen dus bij de rest
M.P.W. Topicstarter 60 km Reageer
Al eens foutcodes uitgelezen?
Als de LMM temperatuurmeter etc van het oude blok komen wil dat niet zeggen dat ze op deze de juiste waardes aan de computer geven..
Cor1822 10.080 km Reageer
lijkt mij ( met mn boeren verstand haha ) niet logisch dat waneer een zelde motor type M51
andere waarden door gaat geven.
bijde motoren liepen goed
ik ga morgen nog even als allerlaatste poging de nr 10 zie foto aan de onderkant van de pomp verwisselen
mocht dat ook niet helpen dan bouw ik alles terug dus computer electro gedeelte brandstofpomp
enz van wat van de 1994 er af komt dan loopt hij wel teminste al start hij dan wel erg slecht
http://img134.imageshack.us/img134/4103/...
