BMW 5-Serie: Prüf standlicht??? e39 b.j. 1996 528i exe
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8.
Goedendag,
Mijn 528i geeft aan "prüf standlicht", nu weet ik wel wat dat betekent, maar beide lampen doen ´t, welliswaar na vervanging voor leds maar toch??!
Deels kan ik mij voorstellen dat de geplaatste lampjes,ondanks dat ze passen en functioneren misschien een "foutmelding" teweeg brengen, maar dus wanneer een van u techneuten hier een antwoord op denkt te weten, gaarne!!!!
B.v.d.D.J.C. uit E.
djc
1.780 km
Als je een verkeerd lampje monteerd kan dat soms al een foutmelding geven.
Dus leds plaatsen zou ook wel eens problemen kunnen geven.
De lampjes worden bewaakt door de weerstand of stroom te meten en zodra dit niet logisch is
of te veel afwijkt kan je deze melding krijgen .
Oiram
klinkt zeer en is waarschijnlijk ook aannemelijk, hartelijk dank voor je reaktie!!!
djc Topicstarter 1.780 km Reageer
Ligt idd aan je leds, wat je kunt doen is een setje originele lampjes er naast bij aansluiten en die los in je koplamp leggen. Melding zal dan weg zijn en je leds kunnen blijven zitten. Als je het echt netjes wilt doen kun je er een weerstand bij tussen zetten.
Nadeel van die alles is wel dat je nooit meer gewaarschuwd wordt als er een led stuk is of niet brandt.
Volgens mij verbruikt een led veel minder (lees lager vermogen), een weerstand bijplaatsen lost het probleem dus niet op omdat je bij gebruik van een led al een hogere weerstand hebt.
Als je lampje kapot gaat dan is de weerstand oneindig hoog en zal het systeem signaleren, of maak ik hier een denkfout?
Ik ben benieuwd naar de oplossing.
Groet, Arjan
[url=http://imageshack.us][img]http://img525.imageshack.us/img525/9604/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/g.php?h=525&i=tou...][img]http://img525.imageshack.us/img525/9604/...[/img][/url]
