BMW 3-Serie: Raam bestuuderskant niet open!?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 E46
Hoi,
Ik heb een proleem met me elecrisch raam bestuurders kant.
Hy gaat niet meer open..
Het raam motortje is ok.deze is getest op rechtreekse stroom.
Zit er ergens een relais?
Waar zitten de zekeringen van de ramen?
Misschien een ander idee waa het zou liggen?
Alvast bedankt voor de reactie.
Gr,
Jimmy.
jimbo4
1.460 km
al 18 jaar lid
Hoi Jimmy,
Je ramen worden aangestuurd via de basismodule. Deze zit achter het dashboardkastje waar zich ook alle zekeringen bevinden.
Heb je verder de schakelaar gecontroleerd? Ook wil wel eens het raammechaniek defect raken waardoor het raam niet meer open gaat.
Succes met het zoeken.
Henk
HK1984 180 km Reageer
Hoi Henk,
De Raammechaniek werkt goed,deze hebben we getest.
Er komt geen spanning naar de knop toe.
Denk dat het de relais is wat je zegt.
Ik heb net gekeken in het zekeringkastje maar zie nergens relais !
heb je misschien een foto waar ze zijn of kan je specifieker zyn.
alvast bedankt.
gr,
Jimmy.
jimbo4 Topicstarter 1.460 km Reageer
Hallo Jimmy,
Het relais zit in het Basismodule achter het dashboardkastje. Dit relais is niet los te vervangen. Alleen het vervangen van het basismodule is de oplossing.
De zekeringen voor de raambediening zijn zekering nummer F71 en F48 welke zich ook achter het dashboardkastje bevinden.
Een foto hiervan heb ik niet.
Grt. Henk
Dat zijn Siemens relais en ze wel te koop en te vervangen (solderen)
Het omgekeerde komt ook voor, dat het raam alleen open wil en niet meer dicht!
Dat kan je testen door even de + en - te wisselen op de motor.
MJ 6.400 km Reageer
Ik zal t ff checken.
Alvast bedankt voor de bydrage.
relais vervangen..is in orde.
Thanx voor de bijdrage.
