Goedendag techneuten.
Ik heb een BMW cabrio en bij het openen van een portier hoort het raam een klein stukje te zakken.
De bijrijderskant werkt het, maar de bestuurderskant niet.
Ook merk ik dat als je de schakelaar bediend om alle ramen ineens te openen of sluiten vaak dat raam niet mee doet. Je moet dan
dus met de aparte schakelaar van dat raam bedienen.
Op zich is dat niet zo heel erg, maar ik zou wel graag willen dat het raam weer zakt bij openen portier.
Zit er ergens een schakelaar in de deurklink? Of hoe werkt het en wat moet je dan (meestal) vervangen?
Hoor het graag!
Groet, Koen.
Je kunt eens kijken of het plastic hulsje nog om asje zit die op de deurstijl zit waar de haak omheen valt.
Als dit hulsje weg is , komt de haak vaak net niet tegen de microschakelaar en gebeurt er dus niets.
Kabelbreuk in de doorvoer tussen deur en A deurstijl kan ook een oorzaak zijn er is dan geen communicatie met de comfortmodule.
Microschakelaar kan zelf ook defect zijn of vast zitten door vuil.
Je kunt het 1 en ander controleren , door de deur open te doen en de haak met een schroevendraaier te sluiten , 2 klikken , en dan doordrukken of openen met de deurklink , en kijken of het raam dan wel reageert.
