BMW 3-Serie: vervangen klepseals
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: n46
Hoi,
Mijn 316, N46 (174.000km) kwalmt en verbruikt veel olie. (1 liter op 400km)
Ik ga de kop eraf halen en de klepseals wisselen plus alle pakkingen. zijn de lekkages ook in een keer verholpen.
Iemand een tip(s) waar ik rekening mee moet houden?
Groeten
Henk
henk1958
605 km
al 12 jaar lid
Olieschraapveren kunnen dit ook veroorzaken , en een verstopte carterventilatie is ook een punt van controle .
Klepgeleiders is dan ook een punt van aandacht.
Heb je compressie gemeten ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi Ferrie,
Dank voor de reactie.
Nee compressie nog niet gemeten. Maar daarmee kun je toch geen versleten olieschraapveren mee opsporen?
En, kwalmt/rookt hij bij gas geven ook bij carterventilatie verstopt?
Kan ik bij verwijderen klepdeksels de klepseals zien zitten.
groeten
Henk
henk1958 Topicstarter 605 km Reageer
Het zegt wel wat over de staat van de zuigerveren .
Bij een verstopte carterventilatie loopt de carterdruk te hoog op en zal hij meer olie verbruiken .
Als je veel lekkages hebt zou dit ook door een verstopte carterventilatie kunnen komen , de druk moet ergens heen.
Bij verwijderen klepdeksel zie ze van alles wat je weg moet halen voordat je bij de seals bent.
Ferrie,
Bedankt.
Ga binnenkort eens aan de slag. Denk dat ik dan toch eerst kies voor de carterventilatie.
Groeten
Henk
Als je niet al het speciaal gereedsschap hebt (En das een hoop voor deze motor) dan zou ik er niet aan beginnen, je krijgt het namelijk niet meer in elkaar zonder dit gereedschap. Klepseals komt vaker voor bij deze motor. De motor rookt dan vaak hevig bij stationair koude motor en bij het flink gasgeven. Bij een goede garage vervangen ze de klepseals zonder de kop te demonteren
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Vrijwel alle pakkingen van de n46 zijn berucht. Van carterpanpakking tot klepdekselpakking. BMW heeft op dit punt echt een steek laten vallen.
