BMW e 46 320ci: raar geluid vanonder de motorkap na koudstart
Bouwjaar: 2000
Als ik de auto start als hij koud is of een redelijke tijd heeft stilgestaan komt er een raar geluid vanonder de motorkap.Ben al bij de BMW-dealer geweest en die kan niets vinden. Kan iemand mij vertellen wat dat zou kunnen zijn a.u.b.
bmw e46 320ci 2000
940 km
Dit geluid duurt maar een tweetal seconden, maar stoort mij ongelooflijk.Dus kan iemand mij helpen??
bmw e46 320ci 2000 Topicstarter 940 km Reageer
Brand het oliedruk lampje dan ook nog? kan zijn dat er nog niet genoeg oliedruk is dan klinkt de motor wat rauw.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Het oliedruklampje brand dan niet meer, het geluid komt van de linkerkant van de motorruimte vandaan, waar de batterij normaal( bij een e36) zit.
vervang de olie en het oliefilter meestal is het probleem dan opgelost
ok, bedankt
Ga dat dan maar eens proberen,maar moet normaal pas binnen 18500 km op onderhoud... K'heb wel gezien dat mijn oliepijl iets te hoog staat, zou dat er ook niks mee te maken hebben?
En welke type van volsynthetische castrol- olie moet ik gebruiken ? Dank bij voorbaat.
