Vraagje.....
BMW E30, 323I, 6CYL, 2.3 LITER, 1984, 3 serie
Er zit opeens een rammel in mijn moterblok, euh....is er in een paar dagen ingeslopen.
Lijkt van onder het klependeksel te komen.
Bij stationair hoor je het niet zo heel goed, maar bij een ietsje hoger toerental hoor je het heel goed.
Bij warme motor is het ook beter te horen als bij een koude motor.
Een aantal mogelijkheden heb ik zelf al bedacht, maar zit nog met een paar vraagjes.
Wanneer ik een gebroken zuigerveer zou hebben, en ik meet de compresie, kan iemand mij dan vertellen hoeveel de druk verschild met de andere cylinders, heb je dan gelijk de helft minder druk, of is het niet zo'n groot verschil??
Andere vraag: wanneer je je kleppen nog wel goed kan stellen op 0,25mm bij koude motor. kan het dan mogelijk zijn dat je nokkenas, of je tuimelaars toch versleten zijn..........??
Hoop dat iemand mij een beetje kan helpen, hoe meer dingen ik kan checken waneer ik onder het kleppendeksel ga kijken hoe beter....
Bij voorbaat al heel veel dank.
Groetjes, Jack
Klepdeksel los maken en tuimelaars checken.
