BMW X3 2004: Rechter achterwiel remt na probleem met tussenbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 306D2, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 150
Heb x3 gekocht met probleem, tussenbak kapot nou deze vervangen , loopt de rechter achterwiel vast. Heb alle olie's vervangen automaatbak ook was dik en zwart. Maar bij test rijden gaat de rechterachter wiel rustig remmen , ook de handremschoenen vervangen was op, maar nog op rem.. heb geen resten nog gedaan . Ook was een pluskabel los wat van een kastje voor de startmotor zit los weet iemand wat dit is..?
In afwachting
Bilocan11
70 km
al 9 jaar lid
Een paar dingen , automaatolie dik en zwart , is dit niet de motorolie die je hebt vervangen ?
Automaatolie is dun en meestal rood/bruin ! en is niet zo zonder meer te vervangen zonder de juiste procedure te volgen.
Wat bedoel je met , heb nog geen resten nog gedaan ?
Welke rem loopt aan , voetrem of handrem ?
Beste kaleido,
Klopt dat was de motor olie , maar automaat olie was geel achtig heb nu rood erin gedaan , alleen er kwam 7 liter uit en heb tot max aangevuld alleen 6 liter.
Na het vervangen van tussenbak is de rechter achterwiel gaan remmen auto zakt na achteren bij voorruit rijden. Wiel open gemaakt en handremschoen was helemaal op . Ook vervangen maar bij rijden gaat die weer remmen of vast zitten.kan het iets met noodstop zijn ?
Betreft resetten na al deze reparatie is dat van toepassing
Bilocan11 Topicstarter 70 km Reageer
Zit er nu wel de juiste versnellingsbakolie in als er geelachtig uit komt en nu rood is bijgevuld ?
Vulprocedure en juiste olie is zeer belangrijk voor een automaatbak , gaat anders veel geld kosten.
Als je stil staat , kun je het wiel dan wel draaien op een normale manier ?
Ik zie de link niet tussen het vervangen van de tussenbak en het ontstane remprobleem !
er is teveel gesleuteld aan deze auto helaas mis koop geweest zonder garantie. Heb al heel wat kosten gemaakt en kan er nog niet mee rijden. Olie is de juiste automaatbak olie.
ook zit er een pluskabel los wat uit een kastje komt wat tussen de dynamo en startmotor zit zie je op de foto.
als die op brug staat draaien de wielen wel,alleen bij schakelen en rijden trekt die de auto van achter naar beneden alsof die handrem rustig remt
kan het met 4x4 te maken hebben of elektronica
er word gezegd dat de tussenbak ingeleerd moet worden, wat mag dat zijn..?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
