BMW X3 2004: Geen AUX ingang
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 170
Ik wil graag een AUX aansluiting activeren in mijn BMW X3 uit 2004. Er zit een "BMW Navigation System" radio in met CD en aangesloten is een navigatiesysteem die boven in het dashboard zit. De DVD voor de navigatie zit in de zijkant van de kofferbak.
Als ik de info snap die ik kan vinden dan moet er iets van een AUX worden geactiveerd. Klopt dit? En waar kan dat evt. gedaan worden en wat kost zo iets? Is dat activeren ook zelf te doen?
Of is activeren helemaal niet nodig en kan ik de AUX-kabel ergens op aansluiten zonder een softwarematige aanpassing?
De radio is van december 2003.
Er staat op: navigationsystem professional CD PH804031041170.
Ook staat er, BMW RCD102-01 9012 300 00347
En een paar nummers, 6512 6932547-01 en 108788 10 Germany.
spech00
410 km
al 14 jaar lid
Het probleem is opgelost.
Ja, je kunt een aux aansluiting op een E83 radio in een BMW X3 uit 2004 realiseren.
De makkelijkste is een aux kabel kopen bij de BMW dealer. Als je deze op de radio aansluit zal de radio automatisch de aux stand kennen. Als je op de mode knop drukt komt ook "aux" voorbij. Afgewisseld met radio en of CD.
Je kunt ook je eigen aux kabeltje in elkaar solderen. Er staat op internet wel ergens een instructie maar daar heb ik mijn vingers maar niet aangebrand.
spech00 Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
