BMW 7-Serie: Relais abs klep
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Hallo
Ik heb hier een bmw 730 D uit 1999
De abs heeft storing en bij het uitlezen komt de foutcode Relais abs klep
Weet iemand of dit een los relais is of zit dit in de abs pomp ??
alvast bedankt
Gr Ron
Noordmanservice.nl
635 km
Die zit in de abs unit. Onder de zwarte kap op de unit.
joba 1.275 km Reageer
Meestal ABS Computer kapot (Zwarte deel op de ABS Pomp) Komt vaker voor bij ABS pompen in e39 en e38 1999 en 2000
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
inderdaad Abs Computer vervangen DSC kost 900 euro ASC kost 700 euro..ik denk dat jij de dsc hebt met een sensor op de abs pomp.
Opsturen naar ACTronics en laten repareren. Is een stuk goedkoper als een nieuwe.
Heb dit probleem al een paar keer gehad en is opgelost door reparatie van de ABS Computer.
gr Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
