BMW 3-Serie: Remlichten defect. Derde remlicht doet het wel.
Bouwjaar: 1994
Sins kort heb ik vreemde storing. De BC geeft aan "1 remlichten defect" < op zijn Duits.
Na controle klopt dit ook. Even voor een raam gestaan om te kunnen zien welke hij bedoelde.
Hier zag ik dat mijn derde remlicht het doet en de twee andere niet.
Beide lampjes zijn heel en hebben dezelfde voltage, etc.
Heeft iemand een tip of oplossing hiervoor?
Naar de dealer is een inkopper....
Greetings,
Erwin
Jahman
al 17 jaar lid
Erwin
Heb je wel al eens andere lampjes geprobeerd ? en maken ze wel goed contact ? aangezien het 3e remlicht wel werkt..
Vervolg is het makkelijk als je even het type erbij vermeld.
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Wow dat is snel.
De lampjes zijn origineel van de dealer. Zo'n mooi duur doosje. De lampjes zijn in ieder geval de juiste.
Het betreft een 320.
Greetings,
Erwin
JahmanTopicstarter
hallo het is waarschijnlijk de schakelaar bij het rem-pedaal die defect is , succes.
greybmw
1.055 km
[quote=greybmw]hallo het is waarschijnlijk de schakelaar bij het rem-pedaal die defect is , succes.[/quote]
het 3e remlicht doet het wel!
Hans4040
123.030 km
ik zou ik volgende doen schakelaar bij rempedaal doorverbinden.
multimeter pakken en meten of je achter stroom hebt en massa contoleren heel vaak is het een massa probleem.
bis50
400 km
[quote=bis50]ik zou ik volgende doen schakelaar bij rempedaal doorverbinden.
multimeter pakken en meten of je achter stroom hebt en massa contoleren heel vaak is het een massa probleem.[/quote]
Het 3e remlicht werkt wel!
Dus de schakelaar doet zijn werk nog neem ik aan.
stefan84
86.660 km
ja dat mooi maar meten is weten en ik schreef schakelaar doorverbinden alleen om te meten
bis50
400 km
[quote=bis50]ja dat mooi maar meten is weten en ik schreef schakelaar doorverbinden alleen om te meten[/quote]
Als de schakelaar kapot is,hoe brand dat 3e remlicht dan volgens jou ??????
stefan84
86.660 km
Sorry je begrijpt het verkeerd wat ik bedoel,ik zeg niet dat de schakelaar kapot is die is goed anders brandt het 3e remlicht niet;wat ik probeer te zeggen als je de schakelaar doorverbind kun je de meting alleen verrichten je moet meten of je stroom hebt achter bij de reml en massa goed nakijken...
gr.b
bis50
400 km
Aha,dat verklaart het meten en snap nu ook waarom je dat zei..
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Hoi Jahman,
Die lamp houders zijn veel kwaal bij die bmw s ,als je spanning hebt op de stekker van de achterlampen wanneer je op rem trapt dan weet je al genoeg
Groet osman
ferdii
135 km
slotje, 14 dagen zonder remlichten rijden , en hier niet weer reageren, da's wel duidelijk
gr
Peco Power
Mercury
23.010 km
