BMW 628: remmen e24
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: m30
heb nieuwe remvloeistof doorgepompt en heb nu af en toe dat het pedaal wegzakt en naar een paar keer pompen weer druk en remt dan 100%.
heb de remklauwen los gehad aan rechtervoorwiel omdat 2 zuigers vastzaten dit alles mobiel gemaakt.
voorheen geen probleem gehad met de remdruk op het pedaal, trok allen naar links door dat de 2zuigers vastzaten .
heeft iemand een idee wat dit kan zijn lucht in systeem of hoofdremcilinder kapot?
b.v.d hennie
henniem3
430 km
Beste Hennie,
Je zei het zelf al, dat wordt een nieuwe hoofdremcylinder, bekend euvel bij de e24,e23, en e28 !
Vier boutjes en een hoop olie op de grond, maar is wel zelf te doen !
Suc6
Cees
heb inderdaad de hoofdremcilinder vervangen en alles weer oke.
henniem3 Topicstarter 430 km Reageer
Keep those Bimmers moving....:-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
