Beste mensen,
Heb een BMW 525TDS Automaat uit okt 1996 met het volgend probleem:
Had geruime tijd een lekkage van de dieselbrandstofpomp onder de motorkap; toen de pomp laten reviseren.
Geen lekkage meer. Echter toen ik de auto ophaalde bleek dat bij indrukken van het rempedaal de auto niet meer remde zoals daarvoor. Na een aantal keren indrukken van het rempedaal funtioneerde de remmen niet. Was dus heel ontevreden na de pompvervanging. De garage heeft toen eerst gezegd dat het de vacuumpomp van de rembekrachtiging zou zijn, maar zou toch eerst kijken naar andere dingen. Remverdeler/remolie vervangen, remmen ontlucht en remklauwzuigers gecontroleerd. Echter dit gaf niet het gewenste resultaat.
Was dus nog steeds niet tetvreden. Toen weer de remmen gecheckt (blokken en schijven opgeschuurd). Maar toen ik wegreed was er zelf nog een heel knarsend geluid te horen (mijn insziens metaal op metaal). De remmen werkten wel bij het intrappen, maar na 3 keer intrappen was het zo hard en had verder intrappen geen effect. Nu blijken zelf groeven opgetreden te zijn op de linkerachter remschijf tgv een remblok die niet schoon was gemaakt. Maar het probleem van het intrappen (pompend) na 3 keer is er nog steeds: na 3 keer intrappen van het rempedaal is het erg hard om de remmen in te drukken en remt de wagen daarna ook niet. Vind het erg gevaarlijk om zo te rijden. Het vervangen van de vacuumpomp zou volgens de dealer niet veel veranderen.
Wat kan nu de oorzaak zijn van dit euvel? Volgens de garage is dit normaal!!
Alvast bedankt en hopelijk hoor ik wat van jullie.
Groeten van Ramesh.
Indien de vacuumpomp kapot is / niet meer goed functioneerd of de slang ervan kapot is..treden deze verschijnselen op..ik zie dat er al een aantal dingen vervangen zijn zonder resultaat..alleen de vacuumpomp is nog niet vervangen of gecontroleerd..vind het alleen vreemd dat de garage zegt dat hier het probleem niet van opgelost word.
Een hard pedaal duid hier meestal wel op.
Succes
Gr Stefan
