BMW 5-Serie: Waar zit de lichtmodule BMW525 TDS 1998 Automaat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 TDS
Kan iemand mij vertellen waar de lichtmodule zit?
Ik wou hem vandaag vervangen omdat de oude stuk is.
Er is mij verteld aan de bij rijder kant achter het dashboard kastje maar ik zie daar geen lichtmodule, ook heb ik het dashboardkastje los gehaald.
De module die ik voor me heb liggen kunnen 3 stekkers aangesloten worden en er zit een koelplaat op.
Rudy
nanotechfuelsaver
860 km
al 18 jaar lid
De module zit onder het dashboard kastje aan de rechterkant onder een beschermplaat.
Mo
[quote=mo7944]Hallo,
Mo[/quote]
Dank je,
Ik ga er morgen weer mee verder, heb net alles weer teruggeplaatst.
Zit de module onder het dashboard kastje, aan de rechterzijde van het voeten eind?
Kan de nieuwe module er zo in geplaatst worden of moet ik er mee naar de BMW dealer voor inleren of er een code in zetten?
Rudy
nanotechfuelsaver Topicstarter 860 km Reageer
Lichtmodule zit als je op de passagierstoel zit rechts vooraan aan de zijkant. Onder je dashboardkastje de afdekplaat weghalen, rechter kunstofpaneeltje tussen de dorpel en dashboardkastje met beleid loshalen. Zit geklikt, maar kan vrij vast zitten. Ik haal hem meestal via de achterzijde los. Bekleding wegklappen en daar zit hij verzonken in de carosserie. eerst M6 boutje losmaken en bindbandje doorknippen. Schuin naar onderen wegtrekken. Aan de achterkant zitten koelribben, let daar op. Stekkers (3 x) loshalen en vervangen.
In de LCM zit de kilometerstand opgeslagen en je VIN nummer. Je krijgt een rood bolletje naast je kilometerstand te zien. Deze LCM moet dus hercodeerd worden. Iemand die BMW scanner 1.36 heeft kan dit ook (zelf gedaan).
Monteren in omgekeerde volgorde, let op dat je de kabelbomen goed meeneemt. Zou zonde zijn als er een paar bekneld raken of doorgesneden.
Werkje van een half uur in totaal.
Gr en succes.
[quote=Marcel D]In de LCM zit de kilometerstand opgeslagen en je VIN nummer. Je krijgt een rood bolletje naast je kilometerstand te zien. Deze LCM moet dus hercodeerd worden. Iemand die BMW scanner 1.36 heeft kan dit ook (zelf gedaan).
Gr en succes.[/quote]
Marcel D,
Bedankt voor je toelichting ik heb vanavond de lichtmodule gemonteerd en alles werkt perfect.
En dat rode bolletje komt inderdaad naast de kilometerstand te staan, als de auto nog een keer naar de dealer moet regel ik dat de kilometerstand en mijn VIN nummer er weer in komt te staan.
mo7944 & Marcel D bedankt.
Rudy
